SF32LB52原理图求助
各位工程师好,我设计了一版PCB,打样并进行焊接,现在遇到了如下问题,请看下我的原理图设计是否有问题?
焊接后发现串口无法下载程序,所以我进行了排查,我焊接的芯片是SF32LB525UC6也就是电池供电的版本,我直接使用芯片内置的电源管理链路。
  1. 连接电池到VBAT引脚,连接VBUS到电脑进行充电,VBAT的充电电流52mA,符合手册上的描述
  2. 拔掉USB,发现电池输出10mA左右的电流到芯片
  3. 测量VSYS电压为3.2V但是持续几秒后跳到3V保持一秒左右
  4. 我安装手册用VDD33_VOUT1给外置的W25Q64供电,但是VDD33_VOUT1电压为0.08V,VDD33_VOUT2也没有电压
    我不清楚问题出在哪里,考虑到芯片的供电设计比较复杂,我希望求助各位勘误一下,原理图的核心部分如下
    说明:
  5. 音频部分我不使用
  6. VBAT连接电池,VBUS连接USB
建议参考立创开源上的官方设计https://oshwhub.com/sifli/sf32lb52-mod-1
我注意到有几个问题:
  1. BUCK_FB上没有外挂电容
  2. VDD33_VOUT1上没有外挂电容
  3. VDD18_VOUT等没有外挂电容
因为这不是正式的review,我可能并没有发现所有问题,建议根据SF32LB52x-硬件设计指南 - SiFli-Wiki v1.0 文档 上的介绍逐步检查每一个模块
Try to use an external lithium battery charging chip, such as the ETA6005. Built-in lithium battery charging may cause insufficient power supply, making it impossible to download programs.
