BT经典蓝牙中的hfp和music_sink能合并成一个工程代码
请问有大佬尝试过BT经典蓝牙中的hfp和music_sink能合并成一个工程代码,合并后同时实现这两个功能。
可以将hfp的宏在music sink中开启,然后代码移动到music sink中
CONFIG_CFG_HFP_HF=y
非常感谢您的回复,意思是将hfp例程中的代码copy到music sink中,然后再music sink中打开CONFIG_CFG_HFP_HF=y这个宏吗?
是的呢,然后就能在music sink中收到对应的消息了呢
每个工程的proj.conf一般是对应功能所需的最小配置,如果想组合两个例程,一般都可以直接合并两个例程的proj.conf,重复的配置就只保留一份,然后再把代码也整合起来
