期待这个例程的使用说明。
开发板:LB52-DEV
开发分支:siflisdk-master, buletouch-master
在 main.c 中增加 mnt_init 完成 mtd 设备挂载文件系统的操作。
在 bf0_sibles_watchface.c 的函数 ble_watchface_event_handler 的 switch 中插入LOG_E日志。
case BLE_GAP_UPDATE_CONN_PARAM_CNF:
ble_gap_update_conn_param_cnf_t *cnf = (ble_gap_update_conn_param_cnf_t *)data;
if (cnf->status != 0)
LOG_I("update fail with %d", cnf->status);
if (env->state != BLE_WATCHFACE_IDLE && env->update_repeat < MAX_UPDATE_REPEAT && env->update_state == BLE_WF_UPDATE_UPDATING)
LOG_I("update again due to collision %d", env->update_repeat);
env->update_repeat++;
env->update_state = BLE_WF_UPDATE_NONE;
ble_watchface_check_connection();
break;
default:
LOG_E("%s No supported case. event_id %d ", __func__, event_id);
break;
测试方式:
安卓手机使用,使用 SIFLI BLE ,在 BLE 连接成功后,选择 WATCHFACE → 表盘 ZIP → 选择 zip 文件。
预期结果:
手机端发送的文件会被保存到 /recv_file 目录下。
实际结果:
[278158] I/sibles KE_EVT2: connected 0
[278177] I/ble_cm KE_EVT2: SIBLES_REMOTE_CONNECTED_IND
[278201] E/BLE_WATCHFACE KE_EVT2: ble_watchface_event_handler No supported case. event_id 100
[278241] I/ble_app KE_EVT2: Peer device(50-21-ec-26-0-46) connected
[278270] I/ble_cm KE_EVT2: BLE_GAP_CONNECTED_IND
[278292] I/ble_cm KE_EVT2: Boned device connected
[278314] D/ble_cm KE_EVT2: connection_manager_event_process 0x40
[278338] E/BLE_WATCHFACE KE_EVT2: ble_watchface_event_handler No supported case. event_id 176
[278376] I/ble_cm KE_EVT2: connection_manager_connection_state_change 0x20 to 0x23
[278409] D/sibles KE_EVT2: tb cb:1204050d,id:4
[278429] I/ble_app KE_EVT2: ADV stopped reason 0, mode 0
[278455] E/BLE_WATCHFACE KE_EVT2: ble_watchface_event_handler No supported case. event_id 47
[286327] E/BLE_WATCHFACE KE_EVT2: ble_watchface_event_handler No supported case. event_id 75
[291230] I/ble_app KE_EVT2: Exchanged MTU size: 512
[291254] I/ble_cm KE_EVT2: SIBLES_MTU_EXCHANGE_IND 0, 512
[291279] I/ble_cm KE_EVT2: update_data_length
[307724] D/BLE_GAP KE_EVT2: GAPC event status, op: 20, ret 0
[307748] E/BLE_WATCHFACE KE_EVT2: ble_watchface_event_handler No supported case. event_id 74
[310887] E/BLE_WATCHFACE KE_EVT2: ble_watchface_event_handler No supported case. event_id 75
[761449] I/ble_app KE_EVT2: Exchanged MTU size: 247
[761473] I/ble_cm KE_EVT2: SIBLES_MTU_EXCHANGE_IND 0, 247
[761498] I/ble_cm KE_EVT2: update_data_length
[777936] D/BLE_GAP KE_EVT2: GAPC event status, op: 20, ret 0
[777960] E/BLE_WATCHFACE KE_EVT2: ble_watchface_event_handler No supported case. event_id 74
[781096] E/BLE_WATCHFACE KE_EVT2: ble_watchface_event_handler No supported case. event_id 75
