话跑两遍:“rst = rt_spi_configure(spi_dev_handle, &spi_dev_cfg);”
验证结果:
依旧会出现;
验证结果:
依旧会出现;
改了menuconfig选项后,现在可以编过了。 恩 这里也还是会出问题。
非常感谢,问题解决。
代码里面,前面的那个使能是不是可以去掉了。类似这样:
/*for 56x, need enable clock first, then set div.*/
//#ifdef SPI_CLK_CTRL_CLK_SSP_EN
//SET_BIT(hspi->Instance->CLK_CTRL, SPI_CLK_CTRL_CLK_SSP_EN);
//#endif /* SPI_CLK_CTRL_CLK_SSP_EN */
if (1 == hspi->Init.BaudRatePrescaler)
SET_BIT(hspi->Instance->CLK_CTRL, SPI_CLK_CTRL_CLK_SEL);
else
MODIFY_REG(hspi->Instance->CLK_CTRL, SPI_CLK_CTRL_CLK_DIV_Msk,
MAKE_REG_VAL(hspi->Init.BaudRatePrescaler, SPI_CLK_CTRL_CLK_DIV_Msk, SPI_CLK_CTRL_CLK_DIV_Pos));
不要去掉。 现在可以先本地这样改一下绕过这个问题。后续会把正式修改提交到sdk里,到时候更新下sdk就行了。
你好, 请问下你用的sdk是什么版本, 我更新sdk后编译复现不了这个问题了。
你好,这里SDK版本:
v2.4.2
