黄山派小智要怎么挂载SD卡。
根据SPI_TF的例程在小智上挂载TF卡,挂载显示成功了,但是读取不到TF卡内容。只有在小智中是这样的,其他例程都是可以正常使用的。
使用了sd_optimize,出现下面显示,要怎么修改?同一张卡,同一块板子,使用spi的其他例程是可以使用的,且标红的地方显示为10Mhz
上面的12M是强制修改过这个,也是不行,不知道修改的对不对。
》》“编译到黄山派上不行”
》》其他例程都是可以正常使用的
你好 ,是在黄山派上不行还是在黄山派的小智例程上不行呢
黄山派小智例程上不行,只是小智例程会出现这个问题,其他例程像SPI_TF例程在黄山派上是可以的。
有在helloworld例程上试过吗,你有没有开启spi_msd相关的宏开关呢
spi_tf例程是默认开启了对应宏开关的配置的
不考虑功耗的话可以像我一样先暂时性的将图中箭头代码处先注释掉看看,后续我们会使用更好的方法进行修复
