烧录hello world不成功
我已经根据例程成功烧写成功.\build_sf32lb58-lcd_a128r32n1_a1_dsi_hcpu\uart_download.bat
最后结果:
打印结果:没有打印hello world,这是什么问题吗?
你使用的板子型号是哪种?看你打的标签是黄山派的。
用的是这个板子
hello world这几个字符可能缓存在串口芯片里了。你可以按下板子reset button,看后面吐的log,是否包含:hello world?
尝试过很多次也是这样,而且打印编译时间还是2022年
当您将58开发板的USB‑UART接口连接电脑时,系统会识别出两个COM端口:一个用于固件烧录,另一个用于串口打印输出。如果您在串口助手中没有看到预期的打印信息,请按以下步骤操作:
  1. 断开Boot mode jumper(引导模式跳线):确保开发板未处于下载模式,以便正常进入运行状态。
  2. 切换串口端口:在串口助手中断开当前连接的COM端口,尝试连接另一个端口重新打开。
这个是连接跳线帽的。
这个是断开跳线帽的。
可能是选择错了打印端口波特率,现在又正常了。
麻烦以后描述现象的时候把改动的内容也说一下,问题描述里说hellworld没打印,还以为原始没改过的代码就有问题了
