52 flash_烧录问题
一共有两块板子,用的都是XM25QU128C ,烧录驱动应该是支持的,电路设计一样,其中一块A板烧录程序正常,另一块B板烧不进去,互换flash以后,发现和flash本身没有问题,原本烧不进去的板子却能跑另一块板子之前烧录的程序,那供电和通信应该也没问题来着。希望大佬帮忙分析下,哪里可能出问题了?
互换flash以后,烧不进去的B板可以跑A板烧录进的程序,但还是烧录不了。
可以提供一下烧录时的日志吗?具体用的是什么模组呢?
那大概率是B板的flash有问题:
1.flash坏了
2.flash id不一样,我们驱动是根据flash id来匹配烧录驱动的。需要从烧录log里确认两个flash读出来的id是否一致。如果读不出来,供电又正常。那80%是flash坏了
如果读出来不一样,确认你的flash 来料。
添加新flash按照我们的文档流程:
Flash Chipid 和Type配置指南 - SiFli-Wiki v1.0 文档
